Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-da0002dx RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-da0002dx RAM-vervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de computer volledig is uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om.
      • Het HP-label moet de tafel raken en de onderkant moet naar boven gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Twee plastic voetjes bevinden zich op aangrenzende zijden van de achterbehuizing.
      • Pel de plastic voetjes los met de Openingsgereedschappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de elf kruiskopschroeven van 9,0 mm die de achterbehuizing op zijn plek houden los met de Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer voorzichtig om zodat het HP-logo nu naar het plafond gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Open het scherm.
      • Haal het Openingsgereedschap van kunststof langs de rand van de achterbehuizing. Doe dit totdat de achterbehuizing loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het scherm en draai de laptop om. Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig te verwijderen, beginnend bij de onderste rand in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-da0002dx RAM-vervanging, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven die de batterij op hun plaats houden met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Kantel het bovenste gedeelte van de accu met uw vingers naar u toe.
      • Blijf de rest van de accu wegtrekken van de montagelipjes om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-da0002dx RAM-vervanging, RAM: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De bevestigingsclips bevinden zich aan weerszijden van de RAM-module. Duw ze uit elkaar totdat je een klikkend geluid hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-da0002dx RAM-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de RAM-module uit het slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Abigail Aron
1.124 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,834
