Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-d076nr RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-d076nr RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop ondersteboven zodat de achterkant van de laptop, waar de batterij zich bevindt, van je af is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-d076nr RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de kleine schroef op het paneel in het midden van de laptop.
      • Draai de kleine schroef los met een Philips # 1 schroevendraaier.
      • De schroef komt niet los uit het paneel. Hij hoeft alleen ver genoeg losgedraaid te worden zodat het paneel opgetild of losgewrikt kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-d076nr RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-d076nr RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het middelste paneel voorzichtig omhoog met een plastic spudger of ander wrikgereedschap.
      • Trek het paneel weg van de laptop en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-d076nr RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het RAM-geheugen in het blootgelegde gedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-d076nr RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-d076nr RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-d076nr RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de vergrendelingen op het RAM-geheugen.
      • Schuif de vergrendelingen met een plastic spudger van het RAM-geheugen af.
      • Het RAM-geheugen kan naar buiten veren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-d076nr RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Amy Weed
577 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 947
