Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-d076nr RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-d076nr RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Orient the laptop upside down so that the back of the laptop, where the battery is located, faces away from you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-d076nr RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Locate the small screw on the panel at the center of the laptop.
      • Loosen the small screw using a Philips # 1 screwdriver.
      • The screw does not come free from the panel. It only needs to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-d076nr RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-d076nr RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Carefully pry the middle panel up using a plastic spudger or other prying tool .
      • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-d076nr RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Locate the RAM in the exposed area.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-d076nr RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-d076nr RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-d076nr RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Locate the latches on the RAM.
      • Slide the latches away from the RAM using a plastic spudger.
      • The RAM might spring out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-d076nr RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Amy Weed
577 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 806
