Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-bs051od Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-bs051od Screen Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws on the heatsink.
    • Remove the exhaust by carefully lifting it up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the connecting cable of the fan and remove the fan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull the red, white, black, and blue cable directly out of its port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Slide the left speaker out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull the black and red cable connecting both speakers out of its secure fastening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Pull the right speaker out by sliding from left to right.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Locate the motherboard.
    • The motherboard is the biggest blue-colored surface located inside the computer.
    • Locate the six ribbon cables.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Flip up the ZIF lock bars that keep the six ribbon cables in place.
    • Slide the rest of the ribbon cables out of their fastenings.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws securing the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single (4 mm) Phillips screw on the Wi-Fi card.
    • Slide the Wi-Fi card out of its port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Unfasten the connecting cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Remove the display cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. HP 15-bs051od Screen Replacement, Screen: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following Phillips screws:
    • Five 7 mm screws on the display hinge.
    • One 3 mm screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Partially open the laptop and remove the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to carefully separate the screen cover from the screen.
    • Use the opening tool to carefully remove the adhesive screen bezel from around the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Two 4 mm screws from the top of the screen.
    • Two 4 mm from the bottom of the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the screen from the display assembly without disconnecting the display cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Remove the display cable from the back of the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. HP 15-bs051od Screen Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen from the display assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kaz Furtado
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 507
