Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-bs051od RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-bs051od RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP 15-bs051od RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP 15-bs051od RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs051od RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs051od RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP 15-bs051od RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs051od RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jessica Walia
589 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 468
