Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-ay014dx RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-ay014dx RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het apparaat los van de stroombron en schakel het uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ay014dx RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl het apparaat ondersteboven ligt, gebruik je je wijsvingers om de accuvergrendelingen naar elkaar toe te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ay014dx RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De vergrendeling aan de linkerkant blijft in de naar binnen gerichte positie staan, terwijl de vergrendeling aan de rechterkant terug naar buiten schuift.
      • Pak de accu voorzichtig vast en trek deze weg van het apparaat en uzelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ay014dx RAM vervangen, Optische schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de laptop en leg deze ondersteboven neer.
      • Gebruik een #00 Phillips-schroevendraaier om de schroef te verwijderen die de optische schijf op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ay014dx RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak de optische schijf vast en trek deze voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ay014dx RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11 schroeven waarmee de behuizing van de laptop vastzit met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ay014dx RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-ay014dx RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de lipjes aan de achterkant van de computer in te drukken. Verwijder voorzichtig de achterkant van de laptop door met het plastic Openingsgereedschap langs de zijkanten te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ay014dx RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 15-ay014dx RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak de clips die het RAM op zijn plek houden los met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-ay014dx RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het RAM-geheugen voorzichtig uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Drake Scoville
578 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,051
