Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-af123cl Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
      • Pull the battery out fully now that it is released.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-af123cl Fan Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Turn the laptop over and open the lid.
      • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Close and turn over the laptop again.
      • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-af123cl Fan Replacement, Fan: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove all seven screws from the fan and heat sink using a Phillips #000 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the heat sink from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the fan cables from the motherboard using an opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-af123cl Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the fan from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Victoria Santos
704 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 643
