Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle externe apparaten van de computer.
      • Verwijder de oplaadkabel van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om de batterij te verwijderen, schuift u de linker schuifregelaar op de achterkant naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Duw de rechter schuifknop naar binnen.
      • Verwijder de accu door deze recht naar buiten en naar rechts te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Achterpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Achterpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Achterpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het paneel van de cd-lade en schuif dit voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van de laptop door de getoonde schroeven los te draaien.
      • Verwijder ook de andere 5 kruiskopschroeven die langs de achterbehuizing zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de openingstool om deze onder de achterkant van de laptop te wrikken en doe hetzelfde rondom totdat de achterkant loskomt.
      • Vergeet niet om de 2 schroeven onder de 2 plastic lipjes (één op elk scharnier) los te draaien. De klep komt niet los als deze niet verwijderd zijn!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Cd-compartiment: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Cd-compartiment: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Cd-compartiment: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het cd-compartiment op zoals afgebeeld en schuif het voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Ventilator: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de ventilator zoals aangegeven.
      • Trek de zwarte kabel, met de vier daaraan bevestigde draden, uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte kabel uit de poort.
      • Draai de twee zwarte kruiskopschroeven los waarmee de ventilator vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ventilator.
      • Draai de twee schroeven los die de ventilator op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de TIEN 3mm schroeven.
      • Verwijder de EEN 9mm schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vier lintkabelclips.
      • Til het grijze gedeelte van de lintkabelclips omhoog.
      • Trek de lintkabel eruit en herhaal deze stap voor alle vier de lintkabels.
      • Gebruik ook een spudger om de TWEE kabels los te maken waarmee de harde schijf aan het moederbord is bevestigd. Een andere lintkabel bevindt zich op de plek waar de ventilator zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte kabel (bevat een rode en witte kabel bevestigd aan een zwarte ondersteuning) met bedrading uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til de kabelpoort op en leg deze opzij, maar verwijder deze niet volledig uit de laptop.
      • Verwijder eerst de enkele kruiskopschroef die deze vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 18, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de VENDOR-component.
      • Draai eerst de enkele kruiskopschroef los waarmee deze aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 2 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grijze metalen plaat met een plastic hefboomgereedschap.
      • Deze komt niet gemakkelijk los, maar forceer hem niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 20, afbeelding 2 van 3 HP 15-ac158dx Toetsenbordvervanging: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het beschadigde toetsenbord en til dit met de openingstool op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Volg de stappen in OMGEKEERDE volgorde om alles weer in elkaar te zetten en je laptop met het nieuwe toetsenbord te gebruiken.
      • VEEL PLEZIER :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Onose Aigbe
390 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Did you have to use soldering iron to melt the plastic rivets when putting back the keyboard?
Cheers.
Lo Yuk Fai - Antwoord Deel
I have done these before and yes, using a soldering iron to melt the plastic rivets is a good method.
Richard Ness - Antwoord Deel
Helpful. Too good!
David Dii Toke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 8,620
