Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 15-R263DX uit elkaar halen
Bekeken: 7,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
7.311
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Dit zijn de vereiste stappen om het apparaat uit elkaar te halen voor toegang tot interne onderdelen die mogelijk moeten worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP 15-R263DX uit elkaar halen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX uit elkaar halen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit de computer door de twee clips aan de onderkant van de computer naar het midden te schuiven.
      • Schuif de batterij eruit zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX uit elkaar halen, optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX uit elkaar halen, optische schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de kleine schroef naast de gravering van de disc, zoals te zien op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de optische schijf voorzichtig uit de zijkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R263DX uit elkaar halen, HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX uit elkaar halen, HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee hoekgrepen aan de scharnierzijde van de computer.
      • Verwijder met een metalen spudger de twee hoekgrepen om de schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11 kleine schroeven aan de onderkant van de computer die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 kleine schroeven die zich aan de onderkant van de opening van de disclade bevinden.
      • Deze schroeven zijn korter en breder dan de andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het toetsenbord los is, trek het dan niet onmiddellijk van de computer af. Het zit vast met de lintkabelaansluiting.
      • Gebruik een spudger om rond de randen van het toetsenbord te wrikken totdat alle clips zijn losgekoppeld en het toetsenbord los is van de computer.
      • Om de lintkabelaansluiting los te koppelen, klap je de zwarte clip omhoog die op de afbeelding te zien is.
      • Trek voorzichtig aan het lint totdat dit is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de andere twee lintkabelaansluitingen onder het toetsenbord los door de zwarte klemmetjes omhoog te klappen.
      • Verwijder de 4 kleine schroeven die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP 15-R263DX uit elkaar halen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de clips van het voorpaneel los door de behuizing met een metalen wig van de randen van het voorpaneel af te wrikken.
      • Het voorpaneel kan vervolgens van de computer worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dilan Johnson
729 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 7,311
