Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP 15-R011DX ventilator vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
1.692
Commentaar: 6
5 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De ventilator van elke laptop of thuiscomputer zorgt ervoor dat de interne onderdelen van het apparaat niet oververhit raken. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw ventilator in goede staat verkeert en stofvrij is. Vergeet, zoals bij alle demontagehandleidingen, niet om een back-up van de harde schijf van uw apparaat te maken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP 15-R011DX ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het vergrendelingsmechanisme aan de linkerkant van de laptop naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd het rechter schuifmechanisme vast en verwijder de batterij uit de laptop.
      • De batterij staat hier niet afgebeeld omdat deze ontbreekt in dit specifieke apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX ventilator vervangen, Toegang krijgen tot de interne onderdelen van een HP 15-R011DX: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX ventilator vervangen, Toegang krijgen tot de interne onderdelen van een HP 15-R011DX: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat de schroeflocaties zichtbaar zijn.
      • Gebruik een metalen spudger om de twee achterste rubberen voetjes te verwijderen. Daaronder zitten verborgen schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twaalf 5 mm kruiskopschroeven (Phillips #1) aan de achterkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dvd-speler uit de laptop.
      • Verwijder de twee 3 mm kruiskopschroeven #1 onder de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en open hem.
      • Maak het toetsenbord los door het met een spudger uit de laptop te wrikken.
      • Verwijder het toetsenbord nog niet volledig. Het zit nog vast met een lintkabel.
      • Koppel de lintkabel van het toetsenbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee smalle lintkabels links van de toetsenbordaansluiting los.
      • Verwijder vijf 4 mm kruiskopschroeven van de metalen tray voor het toetsenbord.
      • Wrik de plastic behuizing open met een spudger.
      • Als het verwijderen van de plastic behuizing lastig is, controleer dan of alle schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX ventilator vervangen, Harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5 mm Phillips #1-schroeven aan de onderkant van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de harde schijf omhoog en weg van de laptop.
      • De harde schijf zou nu los moeten komen van de poort op het moederbord, zoals te zien is in de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de harde schijf om.
      • Verwijder de twee 4 mm kruiskopschroeven van de onderkant van de harde schijf.
      • Verwijder de bevestigingsbeugel (zilveren beugel) van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX ventilator vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX ventilator vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de resterende twee 5 mm Philips #1-schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape van de (kabel)aansluiting van het display die op het moederbord is bevestigd.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van het display los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één 4 mm Phillips #1-kruiskopschroef van de draadloze chip.
      • Verwijder de draadloze chip van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee 5 mm Phillips #1-schroeven van de USB-component die met het moederbord is verbonden.
      • Til de USB-component op totdat de band die hem met het moederbord verbindt, loskomt van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord langzaam uit de computer.
      • Zorg ervoor dat de I/O-poorten aan de linkerkant van het moederbord niet vastzitten aan de omlijsting van de laptop.
      • Ontkoppel de voedingsaansluiting van het moederbord zoals getoond in de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX ventilator vervangen, Ventilator: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De ventilator zit aan de onderzijde van het moederbord.
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier #1 de drie 5mm-schroeven waarmee de ventilator aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Maak de ventilator los van het moederbord en gebruik de perslucht om de binnenkant van de ventilator schoon te maken.
      • U kunt nu de binnenkant van de ventilator schoonmaken of deze door een nieuw exemplaar vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX ventilator vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Joshua Brockman
368 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
It appears as though the jfan1 connection on the motherboard doesn’t have a plastic connector. I’ve bought a fan for this laptop to solve some overheating issues, but I can’t find anywhere to plug it in (I’m assuming that on similar models, the jfan1 connection would be the one to use). Is there any way that I can somehow plug my fan into this motherboard?
Brandon Peterson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,692
