Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-R011DX harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-R011DX harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het vergrendelingsmechanisme aan de linkerkant van de laptop naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd het rechter schuifmechanisme vast en verwijder de batterij uit de laptop.
      • De batterij staat hier niet afgebeeld omdat deze ontbreekt in dit specifieke apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX harde schijf vervangen, Toegang krijgen tot de interne onderdelen van een HP 15-R011DX: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX harde schijf vervangen, Toegang krijgen tot de interne onderdelen van een HP 15-R011DX: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat de schroeflocaties zichtbaar zijn.
      • Gebruik een metalen spudger om de twee achterste rubberen voetjes te verwijderen. Daaronder zitten verborgen schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twaalf 5 mm kruiskopschroeven (Phillips #1) aan de achterkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dvd-speler uit de laptop.
      • Verwijder de twee 3 mm kruiskopschroeven #1 onder de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en open hem.
      • Maak het toetsenbord los door het met een spudger uit de laptop te wrikken.
      • Verwijder het toetsenbord nog niet volledig. Het zit nog vast met een lintkabel.
      • Koppel de lintkabel van het toetsenbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee smalle lintkabels links van de toetsenbordaansluiting los.
      • Verwijder vijf 4 mm kruiskopschroeven van de metalen tray voor het toetsenbord.
      • Wrik de plastic behuizing open met een spudger.
      • Als het verwijderen van de plastic behuizing lastig is, controleer dan of alle schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5 mm Phillips #1-schroeven aan de onderkant van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de harde schijf omhoog en weg van de laptop.
      • De harde schijf zou nu los moeten komen van de poort op het moederbord, zoals te zien is in de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de harde schijf om.
      • Verwijder de twee 4 mm kruiskopschroeven van de onderkant van de harde schijf.
      • Verwijder de bevestigingsbeugel (zilveren beugel) van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ethan Guillotte
517 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
3 Leden
54 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,868
