Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het RAM van een apparaat is cruciaal voor de prestaties. Daarom is het essentieel om te weten hoe u de RAM-module in uw HP-apparaat vervangt. Vergeet echter niet dat u altijd een back-up van de gegevens op uw apparaat moet maken voordat u interne onderdelen vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schuif het vergrendelingsmechanisme aan de linkerkant van de laptop naar rechts.
Draai de laptop om zodat de schroeflocaties zichtbaar zijn.
Gebruik een metalen spudger om de twee achterste rubberen voetjes te verwijderen. Daaronder zitten verborgen schroeven.
Verwijder de twee 5 mm Phillips #1-schroeven aan de onderkant van de harde schijf.
Verwijder de resterende twee 5 mm Philips #1-schroeven van het moederbord.
Zoek het RAM-geheugen aan de onderzijde van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
