Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-R011DX Moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-R011DX Moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX Moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het vergrendelingsmechanisme aan de linkerkant van de laptop naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd het rechter schuifmechanisme vast en verwijder de batterij uit de laptop.
      • De batterij staat hier niet afgebeeld omdat deze ontbreekt in dit specifieke apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX Moederbord vervangen, Toegang krijgen tot de interne onderdelen van een HP 15-R011DX: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX Moederbord vervangen, Toegang krijgen tot de interne onderdelen van een HP 15-R011DX: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat de schroeflocaties zichtbaar zijn.
      • Gebruik een metalen spudger om de twee achterste rubberen voetjes te verwijderen. Daaronder zitten verborgen schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twaalf 5 mm kruiskopschroeven (Phillips #1) aan de achterkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dvd-speler uit de laptop.
      • Verwijder de twee 3 mm kruiskopschroeven #1 onder de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en open hem.
      • Maak het toetsenbord los door het met een spudger uit de laptop te wrikken.
      • Verwijder het toetsenbord nog niet volledig. Het zit nog vast met een lintkabel.
      • Koppel de lintkabel van het toetsenbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee smalle lintkabels links van de toetsenbordaansluiting los.
      • Verwijder vijf 4 mm kruiskopschroeven van de metalen tray voor het toetsenbord.
      • Wrik de plastic behuizing open met een spudger.
      • Als het verwijderen van de plastic behuizing lastig is, controleer dan of alle schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX Moederbord vervangen, Harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5 mm Phillips #1-schroeven aan de onderkant van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de harde schijf omhoog en weg van de laptop.
      • De harde schijf zou nu los moeten komen van de poort op het moederbord, zoals te zien is in de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de harde schijf om.
      • Verwijder de twee 4 mm kruiskopschroeven van de onderkant van de harde schijf.
      • Verwijder de bevestigingsbeugel (zilveren beugel) van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-R011DX Moederbord vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP 15-R011DX Moederbord vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de resterende twee 5 mm Philips #1-schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape van de (kabel)aansluiting van het display die op het moederbord is bevestigd.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van het display los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één 4 mm Phillips #1-kruiskopschroef van de draadloze chip.
      • Verwijder de draadloze chip van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee 5 mm Phillips #1-schroeven van de USB-component die met het moederbord is verbonden.
      • Til de USB-component op totdat de band die hem met het moederbord verbindt, loskomt van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-R011DX Moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord langzaam uit de computer.
      • Zorg ervoor dat de I/O-poorten aan de linkerkant van het moederbord niet vastzitten aan de omlijsting van de laptop.
      • Ontkoppel de voedingsaansluiting van het moederbord zoals getoond in de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ethan Guillotte
517 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,013
