Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-BA078DX RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Disc Drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
    • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull the shell of the computer apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic spudger, unclip the latch locking the RAM to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gently tilt the RAM sticks up and slide out each stick.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Benjamin DosSantos Jr
469 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 818
