Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-BA078DX harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Maak de twee vergrendelingen aan de onderkant van de laptop los.
      • Schuif de batterij er recht uit terwijl u de klem openhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen, Disc drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7,5 mm kruiskopschroef aan de onderzijde van de plastic omlijsting die de disclade op zijn plek houdt met behulp van de kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schijflade-eenheid door deze aan de zijkant naar buiten te schuiven met het blauwe plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle resterende schroeven van het achterpaneel met een kruiskopschroevendraaier.
      • Vergeet niet de twee schroeven onder de rubberen voetjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik voorzichtig het blauwe plastic Openingsgereedschap om de behuizing van de laptop uit elkaar te wrikken.
      • Mogelijk moet je de laptop omdraaien om alle interne clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de behuizing van de computer voorzichtig uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een zwarte nylon spudger om de zwarte (kabel)aansluiting los te koppelen die de harde schijf met het moederbord verbindt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai met de Phillips #0 schroevendraaier de drie schroeven los waarmee de harde schijf op het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP 15-BA078DX harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven uit het bevestigingsmechanisme met de Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Benjamin DosSantos Jr
469 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Can you provide the HDD model number for replacement? Also the model number or description of a compatible HDD with higher capacity.
Thank You
jcoengineer - Antwoord Deel
Today, while disassembling my HP 15-BA078DX I had an issue trying to get the shell apart. I didn't realize that there was a screw under each rubber foot by the hinges. It would have saved me a whole lot of trouble had I known that. Very important to get those 2 screws out, otherwise you will risk breaking out the corner on the backside of the keyboard tray....... like I did. Fortunately for me, I was able to use some 2-part epoxy (the kind that works on plastic) to glue the hinge back down to the shell. Had the author pointed out those 2 screws in particular, in the pictorial, things would have gone way easier. Hopefully, this will help the next guy.
Eric S - Antwoord Deel
btw.........you will also need a #1 phillips screwdriver if you plan on removing the hard drive.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,644
