Ga door naar hoofdinhoud
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Justin Arruda
112 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 403
