Ga door naar hoofdinhoud
HP 14-am052nr RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
      • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
      • Remove the battery from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • After removing the battery with the laptop on its back, expose screws that are hidden under the rubber feet and the center label.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen (14) 6 mm screws from the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 14-am052nr RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 14-am052nr RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a prying tool to remove the back panel from the base of the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Push the two silver tabs on the sides of the RAM away from each other.
      • The RAM should now be loose and pointed upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 14-am052nr RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gently lift and remove the RAM stick at a 45 degree angle from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Heather
379 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 586
