Ga door naar hoofdinhoud
HP 14-am052nr Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
      • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
      • Remove the battery from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • After removing the battery with the laptop on its back, expose screws that are hidden under the rubber feet and the center label.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen (14) 6 mm screws from the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a prying tool to remove the back panel from the base of the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove three 3 mm screws and five 3.5 mm screws from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove four 1.5 mm screws from the silver cover.
      • Remove the silver cover from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Unplug all connectors attached to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Once all plugs and screws disconnected, remove the motherboard from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Keyboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement, Keyboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Carefully pry up the metal plate and detach it from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pull the plate away from the base while pulling the keyboard connecting cable through.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP 14-am052nr Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pull the keyboard out carefully from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Corwin DeFeo
237 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 424
