Ga door naar hoofdinhoud
HP 10 2101 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP 10 2101 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Identify the SD card port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP 10 2101 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert the smallest plastic opening tool into the SD card port. Gently pry until the back panel separates from the screen panel.
    • Do not insert opening tool too far. Avoid making contact with the metal inside the port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP 10 2101 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the opening tool along the seam between the back panel and the screen panel, prying the panels apart as you move around the edges.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP 10 2101 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separate the back panel from the rest of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 700
