Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HMDX Jam Plus luidsprekervervanging
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
2.007
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Soms gaan luidsprekers niet zo lang mee als we zouden willen. Deze handleiding laat zien hoe je een defecte luidspreker in de HMDX Jam Plus vervangt. De vervanging vereist geen speciale vaardigheden en is eenvoudig uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik het grote plastic Openingsgereedschap om de rubberen voet voorzichtig van het apparaat te wrikken.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap langzaam rond de rand van de rubberen voet om deze van het plastic te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de vier zwarte 9mm schroeven uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak voorzichtig het basisgedeelte los van de rest van het apparaat om de accu en het moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik voorzichtig het Openingsgereedschap om de lijm rondom de (kabel)aansluitingen van de accu en de luidspreker te verwijderen.
      • Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluitingen om ze elk van het moederbord los te maken.
      • De accu is verbonden met het bord via het rode stopcontact en de luidspreker is verbonden via het witte stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Accu's kunnen zeer gevaarlijk zijn als ze doorboord worden. Wees extra voorzichtig bij het gebruik van gereedschap in de buurt van de accu.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig los te wrikken van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik nieuwe lijm om de batterij weer vast te maken aan de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de vier zwarte 9 mm schroeven uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de lijm van de bedrading los te wrikken. Wees voorzichtig dat je de bedrading niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het middelste plastic onderdeel van de rest van het apparaat te scheiden.
      • Til het middelste plastic onderdeel voorzichtig op en voer de bedrading van de luidspreker door het gat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het luidsprekerrooster van de rest van het apparaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus luidsprekervervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de speaker voorzichtig via de bovenkant van het apparaat.
      • Breng nieuwe lijm aan op de rand van de vervangende speaker en de rand van het speakerrooster om ervoor te zorgen dat ze niet los gaan zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Maxwell Erickson
587 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,007
