Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HMDX Jam Plus Line In Jack vervangen
Bekeken: 845
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
845
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding bevat stappen voor het vervangen van een beschadigde Line In Jack op de HMDX Jam Plus. Voor deze handleiding is eerdere soldeerervaring vereist en wordt een microsoldeerbout gebruikt. Deze handleiding moet niet door beginners worden uitgevoerd. Indien onjuist uitgevoerd, werkt het apparaat mogelijk niet meer.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik het grote plastic Openingsgereedschap om de rubberen voet voorzichtig van het apparaat te wrikken.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap langzaam rond de rand van de rubberen voet om deze van het plastic te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de vier zwarte 9mm schroeven uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak voorzichtig het basisgedeelte los van de rest van het apparaat om de accu en het moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik voorzichtig het Openingsgereedschap om de lijm rondom de (kabel)aansluitingen van de accu en de luidspreker te verwijderen.
      • Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluitingen om ze elk van het moederbord los te maken.
      • De accu is verbonden met het bord via het rode stopcontact en de luidspreker is verbonden via het witte stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Accu's kunnen zeer gevaarlijk zijn als ze doorboord worden. Wees extra voorzichtig bij het gebruik van gereedschap in de buurt van de accu.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig los te wrikken van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik nieuwe lijm om de batterij weer vast te maken aan de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen, Line In Jack: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen, Line In Jack: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie zwarte 6 mm schroeven van het moederbord met een Philips #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de hoofdprintplaat voorzichtig van het plastic weg.
      • Til eerst de zijde met de knoppen op en let erop dat u de Line In-aansluiting of de Micro USB-aansluiting niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMDX Jam Plus  Line In Jack vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de microsoldeerbout om elke pad op te warmen en gebruik het desoldeerlint om de gesmolten soldeertin op te zuigen.
      • De surface mount jack zou zonder veel kracht van het oppervlak moeten loskomen. Gebruik een pincet om opwaartse druk op de jack uit te oefenen.
      • Breng niet te veel hitte aan op het bord, aangezien dit andere delen van het bord kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Maxwell Erickson
587 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 845
