Ga door naar hoofdinhoud
HMDX Chill Front Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Chill Front Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMDX Chill Front Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMDX Chill Front Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMDX Chill Front Buttons Replacement, Front Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using a metal spudger, push the small latch upwards towards the button from the bottom of the base.
      • These are located underneath the rubber base, prior to removal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Chill Front Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HMDX Chill Front Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Insert a spudger into the slit between the bottom of the buttons and the speaker base.
      • Push the buttons upwards, away from the base, until they come loose.
      • Use your hand to pull the linked buttons off the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jourdan Holubasch
759 Reputatie
7 handleidingen geschreven
EWU-Giguere-S16S1G1 Lid van EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Leden
21 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where can I buy new front buttons for replacement?
syanco_jim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 724
