Ga door naar hoofdinhoud
HMDX Chill Disassembly
Wat je nodig hebt
    1. HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Chill Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMDX Chill Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMDX Chill Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jourdan Holubasch
759 Reputatie
7 handleidingen geschreven
EWU-Giguere-S16S1G1 Lid van EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Leden
21 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I have jam zero chill. One year old. Very very little use. Maybe 3 to 4 hours total.
Plug in to charge red light comes on solid and goes out in couple of hours. Then light flashes red and zero chill will not connect.
Thank you
Lorne Janes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,861
