Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De camera kan worden vervangen door deze los te koppelen van het moederbord. Dit is een vrij eenvoudige reparatie.
Wat je nodig hebt
Steek het platte uiteinde van de spudger in de zijkant van het apparaat
Hiermee creëer je een opening tussen het apparaat en de schermbehuizing.
Steek het openingsgereedschap in deze opening en beweeg het erlangs.
De schermbehuizing en het apparaat zijn nu van elkaar gescheiden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Zodra de digitizer van de behuizing is verwijderd, ontkoppelt u de kabel van de digitizer van het moederbord.
Twee kleine zwarte pinnen (rood omcirkeld) moeten worden ontgrendeld.
Ontgrendel de pinnen door ze naar buiten te trekken met de pincet.
Verwijder de kabel met de pincet.
Zodra de digitizer is losgekoppeld van het moederbord, moet het lcd-scherm van de digitizer worden verwijderd.
Duw de lipjes (omcirkeld in rood) open met de platte kant van de plastic spudger.
Ga door met het losmaken van alle lipjes terwijl je het lcd-scherm van de digitizer weg blijft wrikken.
Gebruik de pincet om de zwarte pinnen (omcirkeld in het rood) eruit te trekken.
Gebruik de pincet om de cameraband van het moederbord te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
