Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HKC P771A Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HKC P771A Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 HKC P771A Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 HKC P771A Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterkant van de tablet met het plastic openingsgereedschap
      • Schuif het openingsgereedschap tussen de achterkant van de tablet en de digitizer
      • Wip langs de randen totdat de achterkant van de tablet en de digitizer van elkaar gescheiden zijn
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HKC P771A Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HKC P771A Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gele tape rondom de randen van de batterij
      • De batterij bevindt zich aan de rechterkant van de tablet wanneer het scherm naar beneden wijst en de camera zich aan de bovenkant bevindt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HKC P771A Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HKC P771A Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HKC P771A Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de batterij weg van de achterkant van de tablet totdat de batterij volledig van de lijm is losgekomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HKC P771A Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape die de bedrading van de camera op zijn plek houdt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HKC P771A Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HKC P771A Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zilverfolie van de achterkant van de camera met behulp van het blauwe Openingsgereedschap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HKC P771A Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de bronzen, L-vormige lintkabel op
      • De camera zit vast aan het uiteinde van deze lintkabel, dus deze zal met de kabel mee bewegen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HKC P771A Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Klap het zwarte klepje op het moederbord omhoog
      • Het zwarte klepje bevindt zich links van de camera, waar de platte kabel op het moederbord is aangesloten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HKC P771A Camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bronskleurige, L-vormige lintkabel uit de zwarte balk
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HKC P771A Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Uw camera is nu verwijderd van de tablet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sara Hill
101 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 2-3, Garvin Fall 2015 Lid van Ohio State, Team 2-3, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S2G3
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 424
