Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je het RAM-geheugen in je HASEE Z6-SL7D1-laptop vervangt of upgradet.
RAM, oftewel Random Access Memory (werkgeheugen), is hardware die wordt gebruikt voor snelle opslag en toegang tot gegevens. Bij defect of overbelast RAM-geheugen kun je last krijgen van blauwe schermen (Blue Screen of Death), vastlopers, herstarts of beschadigde bestanden. Het kan ook zijn dat je merkt dat je computer trager is dan normaal, of dat sommige programma's of games niet goed werken.
Voordat je met deze reparatie begint, moet je de laptop uitschakelen en de oplader loskoppelen.
Wat je nodig hebt
Draai je laptop om zodat de onderkant naar boven wijst en leg hem op een vlakke ondergrond.
Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de twee 6 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de accu vastzetten.
Vervang de achterkant.
Plaats de optische schijf terug in de daarvoor bestemde sleuf.
Vervang de batterij.
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de veertien 6 mm schroeven op de achterkant vast te zetten.
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de twee 6 mm schroeven te vervangen waarmee de batterij vastzit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
