Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
H4D: MAP-sensor reinigen
Wat je nodig hebt
    1. H4D: MAP-sensor reinigen, Toegang tot het motorluik: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open de kofferbak.
      • Verwijder de kofferbakmatten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. H4D: MAP-sensor reinigen, Toegang tot de motor: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 6 schroeven met de hand of met een T50-dopsleutel los.
      • Til het luik op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. H4D: MAP-sensor reinigen, Druk-sensor verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 H4D: MAP-sensor reinigen, Druk-sensor verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de connector van de druk-sensor los.
      • Verwijder de druk-sensor voorzichtig door deze omhoog te trekken. De sensor moet in een specifieke stand gedraaid worden om eruit te kunnen komen.
      • De sensor is zelfs met dunne vingers moeilijk te verwijderen. Met dikkere vingers is deze handeling waarschijnlijk niet uit te voeren zonder hulpmiddel.
      • Als de MAP-sensor breekt tijdens het verwijderen, moet het inlaatspruitstuk worden gedemonteerd, wat een complexe operatie is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Spuit voorzichtig met korte stoten contactspray in de opening van de druksensor.
      • Schud de sensor, laat de vloeistof eruit lopen en herhaal dit proces meerdere malen.
      • Laat de sensor enkele minuten drogen.
      • Bepaalde producten, of nog eenvoudiger: herhaaldelijk reinigen in combinatie met slijtage, zullen op den duur onvermijdelijk leiden tot vervanging van de MAP-sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Bosch Motorsports beveelt aan:
      • Smeer de afdichtingen met een druppel motorolie (bijv. 5W40).
      • Gebruik geen smeermiddel of vet op basis van silicoon.
      • Steek de druksensor in zijn opening totdat deze volledig vastzit.
      • Sluit de connector van de druksensor weer aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt je inlaatdruksensor zojuist gereinigd!
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
AntonioTwingo
8.153 Reputatie
45 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Attention , cette intervention a l’air facile à faire donc je me suis dit pourquoi pas …
En retirant le capteur, la tétine tenue par deux joints c’est cassé à l’intérieur du collecteur d’admission d’air 🤦‍♂️pourtant j’y suis allé doucement !
J’ai aussitôt commandé un nouveau capteur m.a.p
J’ai dû démonter le collecteur d’admission d’air pour retirer ce gros bout de plastique qui se baladait dedans car il risquait de finir dans une soupape et de faire de gros dégâts…
Pour démonter le collecteur d’admission d’air j’ai dû démonter :
Tuyau de boîte à air,boîtier papillon,rampe d’injection,pot d’échappement, catalyseur, tuyaux de liquide de refroidissement, câble électrique, mettre la voiture sur chandelles de chaque côté pour pouvoir dévisser les deux boulons de Silent bloc moteur et faire descendre le moteur de 20 cm environ à l’aide d’un cric car c’est la seul façon de retirer ce collecteur d’air
La voiture n’a pas roulé 1 semaines le temps que le nouveau capteur m.a.p arrive.
Donc faite attention !
Philippe - Antwoord Deel
J'avais l'impression que le capteur MAP retournait une valeur qui ne variait pas et que mes corrections d'injection étaient folles (STFT systématiquement à -10/20% au ralenti et parfois l'opposé en charge, et que la lambda large bande lisait toujours trop pauvre même si la lambda de contrôle disait que tout était ok, et le LTFT entre +12 et +18%).
J'ai cassé le capteur en essayant de le retirer (je pense qu'il était déjà déchiré mais pas séparé en deux) mais le mamelon qui est inséré dans le collecteur d'admission est resté coincé. En utilisant une vis à bois 5x50, du dégrippant une heure avant pour décoller les joints, ainsi qu'une clef à molette assez longue et plate en guise de fourche pour faire levier sur la vis, tout en la mettant légèrement de travers, j'ai pu sortir le mamelon entier et installer un nouveau capteur.
Superflan - Antwoord Deel
Bonjour,
Je suppose vous avez tenté de regarder la valeur du capteur MAP (147) avec un adaptateur OBD standard, et une application basique, or, il est impossible de la consulter ainsi. Seule la pression atmosphérique extérieure (probablement la valeur fixe que vous évoquez) est accessible en OBD standard.
Pour consulter la valeur du capteur MAP (147) en mbar, vous devez obligatoirement utiliser une application qui utilise les PID propriétaires de Renault, ou une valise (piratée ou non).
Vous décrivez des fluctuations importantes du lambda. Quel carburant ? Combien de kilomètres ont les sondes ?
Pour moi, le remplacement des deux sondes (242 et 1587) est à prévoir. Ça peut aussi être des pointes d'injecteurs (193, 194, 195) encrassés : c'est un défaut de conception du recyclage des vapeurs d'huile. (voir tutoriel et wiki).
Le remplacement du capteur MAP a t-il résolu votre défaut ?
Attention : d'expérience, les capteurs MAP (147) "cheap" ne sont pas précis. Ça se sent à la pédale.
AntonioTwingo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 283
Altijd: 5,836
