Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Graphics Tablet te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Grafische tablet pen {stylus} demontage, Grafische tablet pen {stylus} demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek eerst voorzichtig het kleine plastic onderdeeltje nummer 1 eraf. Gebruik hiervoor een mes of een ander scherp voorwerp om het los te maken.
    • Hierna ben je klaar om de behuizing van de pen te demonteren. Trek hierbij krachtig tussen de delen 3 en 4. Als dit moeilijk gaat, kun je de delen 3 en 4 ertussen draaien, maar slechts een klein beetje, omdat de elektronica binnenin een geleider heeft die de elektronica in de behuizing vastzet.
  2. Grafische tablet pen {stylus} demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Dit is wat je binnenin zult vinden. De volgende stap is het losmaken van de primaire en secundaire knoppen (onderdeel nr. 2) door ze recht en zachtjes omhoog te trekken. Pas op dat je de onderdelen a en b die de knop vasthouden niet breekt.
    • Een ander onderdeel waar we voorzichtig mee moeten zijn, is onderdeel nummer 5. Dit onderdeel is vrij kwetsbaar omdat het met twee dunne draden aan de printplaat is gelijmd, waardoor het kan breken. Dit onderdeel blijft nat rond de draad en we moeten het goed drogen en warm houden.
    • Punt 6 laat zien hoe de printplaat in de pennenhouder past. Daarom mogen we in stap 1 niet te veel stukjes 3 en 4 ertussen draaien om te voorkomen dat de printplaat breekt.
  3. Grafische tablet pen {stylus} demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • En dit is wat er in een balpen voor een grafisch tablet zit en wat ik kapot heb gemaakt bij het demonteren.
    • Ik hoop dat deze tutorial je helpt. Nu je weet wat er in een tekentabletpen zit, zul je begrijpen wat jouw probleem is.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
pelos
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Awesome, just what I needed! It was driving me nuts trying to get this thing apart. I kind of deduced it needed pulling apart, but didn't quite realize I needed to take that one tab thing off there first. Thanks for the information!
MrsDubin - Antwoord
Thanks a lot, worked like a charm. To go further about fixing the iron core, see this blog :http://abiyasa.com/blog/2008/04/06/fixin...
Leo Grasset - Antwoord
i'm glad to be helpfull. :)
pelos - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 29,354
