Ga door naar hoofdinhoud
Gourmia GAF536 Handle Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Make sure the device is turned off and let it cool down.
      • Remove the basket and tray from your air fryer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Locate the screws inside the basket.
      • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
      • Locate the single screw on the handle.
      • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Remove the screw.
      • Gently pull on the handle with the force needed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • After following these steps you will successful remove the handle.
      • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lizbett Sanchez
397 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Surprised they dont do a recall! The screws can potentially work itself out and unto the food
Jo Avridge - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 1,777
