Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixelbook touchpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixelbook touchpad vervangen, Batterij (Achterpaneel): stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen, Batterij (Achterpaneel): stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen, Batterij (Achterpaneel): stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het iFixit-openingsgereedschap of een metalen spudger om de rubberen afdekkingen van de achterbehuizing van je Pixelbook te wrikken.
      • Trek de voeringen er volledig af totdat de achterkant van de Pixelbook kaal is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee gele 2,0 mm schroeven met een T3 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeventien 3,0 mm T5 Torx-schroeven uit het onderste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de nylon spudger om de rand van de Pixelbook omhoog te wrikken totdat je de rand met je vingers kunt vastpakken.
      • Open het achterpaneel volledig en leg het plat neer zodat je de gehele binnenkant van de computer kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gele 2,0 mm schroef uit het midden van het paneel door de T3 Torx-schroevendraaier tegen de klok in te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kleine, zwarte behuizing door deze met de spudger uit zijn positie te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het platte, zwarte snoer los van het hoofdcomponent door met een spudger het snoer uit de gleuf te duwen, of door het voorzichtig met je hand eruit te trekken.
      • Je achterpaneel is nu los van het hoofdcomponent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixelbook touchpad vervangen, Touchpad: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen, Touchpad: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen, Touchpad: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het achterpaneel is verwijderd, gebruik je de T3 Torx-schroevendraaier om zowel de 2,0 mm als de grote 3,0 mm gouden schroeven uit het touchpad te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de (kabel)aansluiting voorzichtig los door deze met een pincet of met uw vingers omhoog en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook touchpad vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de nylon spudger om het touchpad uit de laptop te duwen door de punt in het gat bij de rand van de laptop te steken.
      • Wanneer de metalen platen met de schroeven omhoog kantelen, gebruik dan je hand om het vallende touchpad op te vangen en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Derrick Unger
361 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hello, I followed this guide and no the pixelbook will no longer power on. I reassembled exactly as described here. No light is coming on when I plu in the official charger, have tried other chargers as well. Any suggestions? I’ve been holding refresh + power and ESC but no change. Thanks…
saynotohotmail - Antwoord Deel
lol $@$*…that’s reassuring ^^^ I was just about to order a replacement. Did you ever get it to turn back on? Or figure out what you did wrong lol?
Avh - Antwoord Deel
What I read after the fact is that if you don’t do a full power off (hold refresh and power for 5 seconds until it is completely off) then the process here could short the motherboard. Which in my case it did. And I really wish these instructions had included something about that.
Ah I see! I just performed it last night actually, I did a regular shutdown via the “shutdown” button in the settings, everything went just fine luckily. Check out the corrosion that was causing my issue! http://imgur.com/gallery/cCfuGh2
In my settings under "devices" I didn't even have an option named “trackpad" - and that would be why,
Avh - Antwoord Deel
Can anyone direct me to a source for a replacement touchpad? Thanks.
jacrider - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 5,362
