Ga door naar hoofdinhoud
Google Pixelbook Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixelbook Display Replacement, Battery (Back Panel): stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Display Replacement, Battery (Back Panel): stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Display Replacement, Battery (Back Panel): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
  2. Google Pixelbook Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
  3. Google Pixelbook Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
  4. Google Pixelbook Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
  5. Google Pixelbook Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
  6. Google Pixelbook Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
  7. Google Pixelbook Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
  8. Google Pixelbook Display Replacement, Display Board: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use an iSclack, or suction cup, to lift up the corner of the display from the case.
  9. Google Pixelbook Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening pick into the gap between the display and case.
    • Repeat this procedure on other side.
  10. Google Pixelbook Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Using an opening pick, slowly pry up on the display until it separates.
    • Don't completely remove the display as ribbon cables connect it to the case.
  11. Google Pixelbook Display Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use the pointed end of spudger to flip up the small locking flap on the ZIF connector.
    • Remove the display ribbon cable from the socket.
  12. Google Pixelbook Display Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Use the pointed end of a spudger to flip up the small locking flap on the ZIF connector.
  13. Google Pixelbook Display Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Flip the display over and lay it flat on the keyboard.
  14. Google Pixelbook Display Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Display Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to grab the clip on the display connector and swing it over to the other side of the socket.
    • Pull on the clip to disconnect the display.
    • Remove the display.
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Blake Klein
74.128 Reputatie
50 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
Where would you find a replacement display?
Carlos Garcia - Antwoord Deel
Any idea on where to get a display replacement for the Pixelbook?
Nicolas - Antwoord Deel
Is it necessary to remove the back in order to remove the screen? I cant see any connection between the two?
Thanks
Stevie B - Antwoord Deel
You remove the back to disconnect the battery.
Sergio B - Deel
any idea how to remove the glass shade on the back panel?
jon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 13,006
