Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding leidt je door het proces van het verwijderen van een luidspreker uit een Google Pixel Slate. Voordat je met deze handleiding aan de slag gaat, moet je weten hoe je een schroevendraaier gebruikt. Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de luidspreker te vervangen en het apparaat weer in elkaar te zetten.
Wat je nodig hebt
Leg de Google Pixel Slate zo neer dat het scherm naar boven gericht is.
Gebruik het iFixit Openingsgereedschap om het scherm van de behuizing te scheiden. Het scherm zit vast met lijm, dus je moet een iOpener of een heteluchtpistool/föhn gebruiken om deze zacht te maken. Doe je dit niet, dan zal het scherm breken.
Gebruik de zuignap om het scherm van de behuizing van het apparaat te verwijderen.
Gebruik de T2 Torx-schroevendraaier om de gele 2 mm schroef uit de dunne metalen plaat te verwijderen.
Gebruik de T3 Torx-schroevendraaier om de roze 3 mm schroef uit de dunne metalen plaat te verwijderen.
Verwijder de dunne metalen plaat uit het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
