Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Google Pixel C te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Google Pixel C Demontage, Google Pixel C Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Demontage, Google Pixel C Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wat maakt een Pixel C? Laten we kijken!
      • 10,2" LTPS LCD met een resolutie van 2560 x 1800 (308 ppi)
      • Nvidia Tegra X1 64-bits quad-core processor gecombineerd met een 256-core Maxwell GPU
      • 3 GB LPDDR4-geheugen
      • 32 of 64 GB opslagopties
      • USB Type-C
      • 8 MP camera achteraan en 2 MP camera vooraan
      • Android 6.0 Marshmallow
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel C Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • De Pixel C heeft een strakke, aluminium unibody-behuizing, met stereoluidsprekers, USB-C en de gebruikelijke aan/uit- en volumeknoppen.
      • Langs de bovenkant zitten gaatjes voor de "quad noise-cancelling microfoons." Een interessante functie voor een apparaat dat nog geen ondersteuning biedt voor de always-on "OK Google"-functie.
      • (Blijkbaar is deze functie "binnenkort beschikbaar.")
      • We zien al een paar jaar dubbele microfoons in apparaten, een functie die omgevingsgeluid wegfiltert door signalen van twee verschillende locaties te vergelijken. Vier is een groter getal dan twee, dus het zal het waarschijnlijk beter doen.
      • Maar genoeg van de buitenkant—laten we wat hitte toevoegen aan deze tablet en hem openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel C Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Na flink verhitten en wat heavy duty suction, hebben we lift-off!
      • Helaas lijken we vast te zitten aan het lanceerplatform: een dunne kabel voor de camera vooraan voorkomt dat we de behuizing direct kunnen openen.
      • Er is wat behendig werk met een spudger vereist.
      • Nu de camerakabel is losgemaakt, kunnen we de Pixel C openen, waarbij de brede lintkabel voor het scherm nog steeds is aangesloten.
      • Kijk eens naar die schermlijm—dik, kleverig en overvloedig. Geen wonder dat dit een harde noot was om te kraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel C Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • In tegenstelling tot de meeste andere tablets die we hebben gezien, bevindt de camera-eenheid vooraan van de Pixel C zich op het scherm en niet in de unibody-behuizing van het apparaat.
      • Dat zorgt voor een vervelende extra kabel die losgekoppeld moet worden bij het openen van het apparaat.
      • De camera-eenheid vooraan bevat een 2 MP selfie-camera, een omgevingslichtsensor en wat een indicatielamp voor de camera lijkt te zijn.
      • Een klein dochterbord verbindt de datakabel van het scherm en herbergt de Synaptics touchscreen-controller (S3370B).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel C Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nu het scherm verwijderd is, kunnen we de inhoud beter bekijken.
      • Met het oog op de veiligheid besluiten we eerst de accu los te koppelen; dat is geen eenvoudige klus.
      • De (kabel)aansluiting zit verborgen onder twee lintkabels en een stukje tape.
      • En een voorzichtig onderzoek van de accu leert ons dat de cellen zeer stevig aan de behuizing vastzitten... Die klus bewaren we voor later...
      • Er zitten in totaal 17 magneten verspreid door de hele behuizing om verbinding met het toetsenbord mogelijk te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel C Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Waar gaan we nu heen? Misschien die chique stereoluidsprekers.
      • De luidsprekers bevatten vastgelijmde antennes, dus het vervangen van de luidspreker zal waarschijnlijk wat extra werk inhouden in de vorm van losmaken en opnieuw vastplakken.
      • De achterkant van de luidsprekers is bedekt met veercontacten die allemaal verbinding maken met de achterkant van de behuizing—misschien voor aarding of voor het geleiden van het wifi-signaal naar de antennes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel C Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Een paar standaard kruiskopschroeven houden de beugel van de USB-C-poort op zijn plek, maar daarna is de verwijdering pijnloos en erg modulair.
      • We zien poorten graag als afzonderlijke onderdelen! Deze poort zal gedurende zijn levensduur waarschijnlijk veel te verduren krijgen, en een modulair onderdeel betekent dat het relatief eenvoudig en goedkoop kan worden vervangen (ervan uitgaande dat je het apparaat open krijgt zonder het scherm te breken...)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel C Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nog meer modulaire onderdelen voor de boeg!
      • De camera achteraan komt uit zijn behuizing nadat je de metalen beugel hebt verwijderd die hem op zijn plek houdt.
      • We blijven ons verbazen over tabletcamera's, maar met 8 MP kun je redelijk goede foto's van je katten maken zonder je telefoon te pakken.
      • De aan-/uitknop en de volumeknop zitten elk simpelweg vast met twee schroeven. Korte kabels en eenvoudige knopafdekkingen maken vervangingen een fluitje van een cent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel C Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Na een huwelijksreis met modulaire onderdelen komen we een obstakel tegen: een vastgelijmd moederbord.
      • En nog een zwarte ook! We krijgen flashbacks naar Apple-producten. Gelukkig was de USB-poort tenminste modulair.
      • Omdat er geen schroeven te bekennen zijn, kiezen we voor wat hitte.
      • Uiteindelijk wrikken we het hart van de tablet naar buiten en rukken het los van twee klevende pads, wat (niet-klevende) schuimvulling en een paar strips geleidend schuim.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel C Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Belangrijke spelers op het moederbord:
      • Nvidia Tegra X1 64-bit quad-coreprocessor
      • Samsung KLMBG4GEND 32 GB eMMC-flashgeheugen
      • Samsung K4F2E304HMMGCH 6 Gb (1,5 GB) LPDDR4-RAM (x2 voor 3 GB totaal)
      • Broadcom BCM43540LKUBG 5G wifi 802.11ac-controller
      • Nuvoton NAU88L25 audiocodec
      • STMicroelectronics STM32F3x8 32-bit ARM Cortex-M4 microcontroller
      • Infineon SLB 9645 trusted platform module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel C Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 2:
      • Realtek ALCxxxx kaartlezer-controller
      • Analog Devices audioversterker (waarschijnlijk)
      • Maxim Integrated MAX77620A-stroombeheer
      • Maxim Integrated MAX77621A-stroombeheer
      • Diodes Incorporated PI3USB30532 USB 3.2 Type-C analoge switch
      • Diodes Incorporated PI3USB9281C USB-poortbeveiliging met laderdetectie
      • Winbond W25Q128FW 128 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel C Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 3 (sensoren):
      • Bosch Sensortec BMI160 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • Bosch Sensortec BMM150 3-assige magnetometer
      • Texas Instruments TMP451 Temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel C Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Deze kleine spoel voedt het randapparaat van de Pixel C wanneer deze in de juiste positie over het scherm is bevestigd.
      • Omdat het toetsenbord zelf geen poorten heeft, heeft het inductief opladen vanaf de tablet nodig om te werken. We zullen een tegenhanger van deze spoel in het randapparaat vinden.
      • Onder de spoel vinden we een controlebord—waarschijnlijk verantwoordelijk voor het omzetten van saaie gelijkstroom uit de accu naar opwindende wisselstroom die een magnetisch veld opwekt om de spoel van stroom te voorzien.
      • Chips op deze printplaat zijn onder andere een STMicroelectronics STM8S003F3 8-bit microprocessor, een Semtech TS32101 DC-DC boost-converter, en een Semtech TS51231 zender voor draadloze stroomvoorziening.
      • We kunnen ook deze recordbrekende aansluiting koptelefoon met de langste kabel ooit verwijderen.
      • Deze fungeert in feite als dubbele verbindingskabel voor de draadloze oplaadspoel en de rechterluidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel C Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Dit deel van de behuizing lijkt geologisch interessant; onder de korst van de aansluiting koptelefoon vinden we een reflecterende achterzijde die een led-printplaat bedekt.
      • Maar wacht—die leds wijzen omhoog naar het scherm, niet naar de indicatielamp in de behuizing. Dat lijkt vreemd.
      • De glimmende folielaag vangt in feite het licht van de printplaat op en kaatst het terug naar een lichtgeleider die naar buiten schijnt door de behuizing.
      • De laatste laag is een reeks van vier noise-cancelling microfoons.
      • Wie weet of het verdubbelen van het aantal microfoons de prestaties van de standaard dubbele-microfoonreeks daadwerkelijk zal verdubbelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel C Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • We zijn eindelijk klaar om die flinke accu aan te pakken, maar laten we eerst eens naar de specificaties kijken.
      • Met 34,2 Wh verslaat de Pixel C met gemak de 27,9 Wh 9,7" iPad Pro, maar hij moet het afleggen tegen de 38,2 Wh krachtpatser van de Surface Pro 4.
      • Na flink verhit te hebben, beginnen we langs de rand te schrapen met een plastic kaart.
      • Zelfs in de meest flauwe hoek begint de accu te krullen als potloodschaafsel. Dit is behoorlijk sterke lijm.
      • We besloten dat morgen een betere dag zou zijn voor een explosie van een Li-ion-accu en stopten hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel C Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Nu over naar het toetsenbord van de Pixel C. Hoewel niet inbegrepen in het basispakket, is het toch de moeite waard om eens te bekijken.
      • Zonder duidelijk toegangspunt beginnen we te duwen, te verwarmen en te wrikken.
      • Een plastic raam is de eerste zwakke plek in de verdediging, en het lijkt erop dat we een goede keuze hebben gemaakt. We hebben nu al een inductieve oplaadspoel en verschillende magneten blootgelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel C Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van een paar schroeven, en het toevoegen van een flinke hoeveelheid hitte, geeft ons toegang tot de hoofdbehuizing.
      • En het toetsenbord komt zo omhoog—er zijn geen vervelende kabels die het toetsenbord met de onderste behuizing verbinden, en er lopen er ook geen langs de randen waar we wrikken. Oef!
      • De dikke kabel is voor het toetsenbord, maar hoe zit het met die dunnere?
      • De smalle kabel komt overeen met een magneet in de behuizing van de Pixel C—dus we gokken op een Hall-effectsensor. Op deze manier weet het toetsenbord direct dat het aan de tablet is bevestigd, zodat "je in een oogwenk kunt beginnen met typen."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel C Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Met een opening plectrum kunnen we de losse toetsen er eenvoudig af wippen.
      • Daaronder vinden we het traditionele schaarmechanisme. Grotere toetsen hebben een extra metalen staafje.
      • De toetsen zijn ook weer eenvoudig vast te klikken. We maken ons wel een beetje zorgen dat de kleine plastic clips afbreken als men probeert een toets in de verkeerde stand terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel C Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Het ziet ernaar uit dat de behuizing enkel een gewicht en scharnier bevat, terwijl de interne onderdelen aan de toetsenbordeenheid zijn bevestigd.
      • We negeren de kabels voor nu en halen de piepkleine accu eruit.
      • Bij gebrek aan specificaties kunnen we je niet veel vertellen over de accu, behalve dat deze, nou ja, klein is. En inductief wordt opgeladen door de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel C Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de kabel van het toetsenbord en de sensor hebben losgemaakt, wippen we het moederbord—met daaraan bevestigd de draadloze oplaadspoel—uit het toetsenbord.
      • En het brein van dit (kleine) beestje: de Nordic Semiconductor nRF51822 2,4 GHz Bluetooth en 32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller.
      • Semtech TS51221 voltageregulator voor draadloze stroomontvanger
      • STMicroelectronics BAL-NRF01D3 50 Ω Bluetooth balun
      • Dialog Semiconductor (voorheen Silego) SLG46110 programmeerbare mixed-signal array (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments LP5907SNX-3.3 250 mA / 3,3 V LDO-regelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Google Pixel C Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • De laatste grens: het scharnier van de tablethouder.
      • Net als bij de rest van dit toetsenbord zit het vol met lijm, maar na een verwarmingsmarathon lukt het ons om de onderdelen van het scharnier uit elkaar te wrikken.
      • Onder de kap vinden we: nog veel meer magneten! Google wil echt dat deze tablet stevig blijft zitten...
      • Deze heldere opstelling geeft je een goed beeld van de eenvoudige, maar degelijke constructie van dit randapparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Google Pixel C Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • De repareerbaarheidsscore van de Pixel C: 4 uit 10 (10 is het best):
      • Veel onderdelen, waaronder de USB-C-poort, zijn modulair en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
      • Het moederbord zit stevig vastgelijmd aan de achterbehuizing.
      • Extreem sterke lijm houdt de batterij vast aan de achterbehuizing, wat de onvermijdelijke vervanging bemoeilijkt.
      • Het verlijmde display moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de interne onderdelen—geen gemakkelijke klus, dankzij de sterke schermlijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Tobias Isakeit
135.614 Reputatie
189 handleidingen geschreven
19Gids Commentaar
Nexus, can't go wrong. I love it. <3
jvelez - Antwoord Deel
Are you sure of "noise cancelling mic"? Noise cancelling is more about mics in different directions and defining a main one, like the iPhone with it's top, bottom (main), rear ones (still this only works when not in speakerphone, since then you can't define which the main one is).
Coupling mics together is more about get louder audio without increasing mic sensibility (what makes a better quality audio) and stereo effect. It's a tablet, it's like being always in speakerphone, after all.
Fernando - Antwoord Deel
I love my Nexus 10 too! Best tablet I have ever had. (Replaced iPad)
Sergio Marcelo - Antwoord Deel
Do you know where can I find parts for Pixel C? I need another usb type C port.
Viacheslav Kim - Antwoord Deel
The keyboard teardown doesn't show how a single key is fixed to the keyboard. Are the keys glued or removable and re-attachable to the keyboard frame? Could you illustrate this process also?
mmatzat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 53,856
