Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Omdat het display als barrière fungeert voor de hardware, is het belangrijk om dit te verwijderen voordat je andere onderdelen vervangt. Vanwege de eenvoud vereist deze handleiding slechts een paar stappen en gereedschappen om het display te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwarm de iOpener 30 seconden in de magnetron.
Plaats de iOpener met de doorzichtige kant naar beneden gedurende ongeveer 30 seconden op elke rand van de telefoon.
Plaats de iOpener gedurende nog eens 30 seconden boven op het scherm.
Bevestig de zuignap aan het display door deze boven op het display te plaatsen en op de bovenkant van de zuignap te duwen totdat deze plat is.
Scheid het display en het apparaat door het plastic Openingsgereedschap ertussen te steken en het plastic Openingsgereedschap langs de rand van het display te schuiven.
Verwijder het display van het apparaat door de ring van de zuignap vast te pakken en omhoog te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
