Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Home Sounddriver vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Home Sounddriver vervangen, Verbindingskabel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Home Sounddriver vervangen, Verbindingskabel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Home Sounddriver vervangen, Verbindingskabel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het te snel verwijderen van het deksel kan ertoe leiden dat je de verbindingskabel die de basis met de bovenkant van het deksel verbindt, scheurt.
      • Trek de magnetisch bevestigde basis van de Google Home eraf en leg deze opzij.
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier met een T6-bit om de vier 1,7 mm Torx-schroeven diep in de uitsparing van de luidspreker los te draaien, zodat je het deksel kunt verwijderen.
      • Nadat alle vier de schroeven zijn verwijderd, wip je het deksel van het apparaat om de capsule te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home Sounddriver vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder voorzichtig de verbindingskabel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Home Sounddriver vervangen, Mute-schakelaar: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Home Sounddriver vervangen, Mute-schakelaar: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de O-ring / afdichting die om het apparaat zit en het schakelpaneel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home Sounddriver vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Home Sounddriver vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier zwarte 1,7 mm Torx-schroeven los met een Torx T6-schroevendraaier.
      • Verwijder het paneel en de schakelaar van de mute-knop. Als dit correct is gedaan, zou je nu het gitaarvormige moederbord van het apparaat moeten kunnen zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Home Sounddriver vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Home Sounddriver vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de met schuim beklede, rood-zwarte kabel die het moederbord met de schroevendraaier verbindt los door in de treklip te knijpen en eraan te trekken.
      • Koppel de oranje verbindingskabel die de onderkant van het apparaat met het moederbord verbindt los door recht aan de oranje treklip te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home Sounddriver vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Home Sounddriver vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een Torx T6-schroevendraaier de vijf zilveren 1,7 mm Torx-schroeven los die het moederbord op zijn plek houden.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Home Sounddriver vervangen, Sounddriver: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Home Sounddriver vervangen, Sounddriver: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een Torx T6-schroevendraaier de vier zwarte 1,7 mm Torx-schroeven aan de onderkant van het apparaat los.
      • Voor deze stap heb je een T6-schroevendraaier met een extra lange kop nodig om bij de schroeven te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home Sounddriver vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Home Sounddriver vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier (T6) om de zes zwarte Torx-schroeven van 1,7 mm aan de zijkant van het apparaat los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Home Sounddriver vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Home Sounddriver vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte behuizing uit elkaar om de schroevendraaier bloot te leggen.
      • Verwijder de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Gabe Hyun
847 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I have a torn speaker cone. Can these be replaced and where can I buy the parts
rchrdsmmnds - Antwoord Deel
I would like to know where I can buy a replacement speaker for my Google Home. Thanks in advance P.s has anybody else had their speaker blow on them on the Google Home?
Mark Goff - Antwoord Deel
Looking for replacement speaker, where do I find?
Corey Anderson - Antwoord Deel
replacement speaker for google home, someone knows here i find?
model:PLS -50N25AL07-04
or compatible speaker
vinyboylima - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 3,149
