Ga door naar hoofdinhoud
Google Home Mute Button Switch Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
      • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
      • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
      • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home Mute Button Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the ‘O-ring’ that wraps around the device holding the switch panel in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home Mute Button Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Home Mute Button Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four black 1.7mm Torx screws.
      • Remove the panel and the mute button switch. If done correctly you should now be able to see the device’s guitar-shaped motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gabe Hyun
847 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,348
