Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding beschrijft het verwijderen van de O-ring / afdichting rondom de behuizing, het losschroeven van de behuizing en het losmaken van het moederbord uit de behuizing.
Wat je nodig hebt
Trek de magnetisch bevestigde basis van de Google Home eraf en leg deze opzij.
Gebruik een Torx-schroevendraaier met een T6-bit om de vier 1,7 mm Torx-schroeven diep in de uitsparing van de luidspreker los te draaien, zodat je het deksel kunt verwijderen.
Nadat alle vier de schroeven zijn verwijderd, wip je het deksel van het apparaat om de capsule te openen.
Verwijder de O-ring / afdichting die om het apparaat zit en het schakelpaneel op zijn plek houdt.
Koppel de met schuim beklede, rood-zwarte kabel die het moederbord met de schroevendraaier verbindt los door in de treklip te knijpen en eraan te trekken.
Koppel de oranje verbindingskabel die de onderkant van het apparaat met het moederbord verbindt los door recht aan de oranje treklip te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Where can one purchase a replacement motherboard?
Most likely the only place to do so would be through contacting Google, as there is no parts sold at retail, only full units
