Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Google Home LED Board Replacement
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
62
Altijd:
1.317
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Fix the lights on the top of your Google Home with a new LED Board.
This guide will teach you how to take apart your Google Home to remove a faulty LED Board and replace it with a new one.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
      • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
      • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
      • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home LED Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Home LED Board Replacement, LED Board: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Home LED Board Replacement, LED Board: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a metal spudger to pry the LED board away from the lid.
      • This will require some force because there is a strong adhesive layer that keeps the LED board attached to the lid, so don’t worry about being gentle.
      • Remove the LED board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Gabe Hyun
847 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,317
