Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Repareer de verlichting aan de bovenkant van je Google Home met een nieuw ledbord.
Deze handleiding leert je hoe je de Google Home uit elkaar haalt om een defect ledbord te verwijderen en te vervangen door een nieuwe.
Wat je nodig hebt
Trek de magnetisch bevestigde basis van de Google Home eraf en leg deze opzij.
Gebruik een Torx-schroevendraaier met een T6-bit om de vier 1,7 mm Torx-schroeven diep in de uitsparing van de luidspreker los te draaien, zodat je het deksel kunt verwijderen.
Nadat alle vier de schroeven zijn verwijderd, wip je het deksel van het apparaat om de capsule te openen.
Gebruik een metalen spudger om het led-bord van het deksel los te wrikken.
Verwijder het led-bord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
