Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je je Google Home uit elkaar haalt om een kapotte of gescheurde verbindingskabel te verwijderen en deze te vervangen door een nieuwe.
Wat je nodig hebt
Trek de magnetisch bevestigde basis van de Google Home eraf en leg deze opzij.
Gebruik een Torx-schroevendraaier met een T6-bit om de vier 1,7 mm Torx-schroeven diep in de uitsparing van de luidspreker los te draaien, zodat je het deksel kunt verwijderen.
Nadat alle vier de schroeven zijn verwijderd, wip je het deksel van het apparaat om de capsule te openen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
What cord can you replace with? There is an adaptor attached.
