Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
GoPro Karma propeller vervangen
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
2.387
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 - 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Propellers zijn een veelvoorkomend kapot onderdeel vanwege hun relatieve kwetsbaarheid op een drone. Gelukkig is het een zeer eenvoudige vervanging en wordt de drone zelfs geleverd met een paar reserveonderdelen. De GoPro Karma moersleutel is een gereedschap dat bij de drone wordt geleverd om de motor op zijn plaats te houden om de propellers te verwijderen. Reserveonderdelen kunnen op ebay worden gekocht, maar zijn niet beschikbaar voor aankoop op de GoPro-website.
    1. GoPro Karma propeller vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haak je vingers achter de treklip en trek de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Karma propeller vervangen, Stabilizer: stap 2, afbeelding 1 van 3 GoPro Karma propeller vervangen, Stabilizer: stap 2, afbeelding 2 van 3 GoPro Karma propeller vervangen, Stabilizer: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de ontgrendel- en vergrendelsymbolen op de stabilisatorring. Draai de ring tegen de klok in om de stabilisator te ontgrendelen van de GoPro Karma-behuizing.
      • Plaats de GoPro Karma op een stabiele ondergrond met de pootjes ingeklapt en de stabilisator naar u toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Karma propeller vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stabilisator door de gehele stabilisator uit de behuizing van de drone te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Karma propeller vervangen, Propeller: stap 4, afbeelding 1 van 3 GoPro Karma propeller vervangen, Propeller: stap 4, afbeelding 2 van 3 GoPro Karma propeller vervangen, Propeller: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Klap de armen uit en leg de drone met de bovenzijde naar boven.
      • De propellers rechtsvoor en linksachter schroef je met de klok mee los.
      • De propellers linksvoor en rechtsachter schroef je tegen de klok in los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Karma propeller vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 GoPro Karma propeller vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de GoPro Karma-moersleutel op de motor.
      • Houd de motor op zijn plek met de moersleutel en schroef de propeller los in de aangegeven richting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Jay Ingram
334 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
You got it the wrong way around, to take them off you need to do the exact opposite to what you say.
michael.woelk - Antwoord Deel
hi, i am trying to fix my Karma. I have to remove the propellers but it is like they are stocked.
I try to unscrew the propellers but i can’t remove them.
Do you know what to do in this case?
Davide Negro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 2,387
