Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Karma Armvervanging
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
2.811
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het vervangen van het landingsgestel in je Karma is een relatief eenvoudige taak, maar vereist voorzichtigheid vanwege de kleine schroeven. Er is een specifiek hulpmiddel om de clips te verwijderen die de armen verbinden, maar dit is absoluut niet noodzakelijk. Het verwijderen van de clips zonder dit hulpmiddel kan lastig zijn en vereist een zachte aanpak, dus neem de tijd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. GoPro Karma Armvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haak je vingers achter de treklip en trek de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Karma Armvervanging, Stabilizer: stap 2, afbeelding 1 van 3 GoPro Karma Armvervanging, Stabilizer: stap 2, afbeelding 2 van 3 GoPro Karma Armvervanging, Stabilizer: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de ontgrendel- en vergrendelsymbolen op de stabilisatorring. Draai de ring tegen de klok in om de stabilisator te ontgrendelen van de GoPro Karma-behuizing.
      • Plaats de GoPro Karma op een stabiele ondergrond met de pootjes ingeklapt en de stabilisator naar u toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Karma Armvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stabilisator door de gehele stabilisator uit de behuizing van de drone te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Karma Armvervanging, Landingsgestel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drone ondersteboven met het landingsgestel naar buiten gericht.
      • Verwijder de vier 1,2 cm lange inbusschroeven met een 2.0 inbusschroevendraaier uit de vier hoeken van het landingsgestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Karma Armvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Duw met uw duim en trek met uw vingers omhoog om het landingsgestel te verwijderen.
      • Let op: Het landingsgestel is verbonden met een dunne kabel, dus trek het niet te ver weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Karma Armvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Karma Armvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai het landingsgestel om en zoek de kabelaansluiting.
      • Gebruik je duimnagel om de kabel los te koppelen en het landingsgestel vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Karma Armvervanging, Armen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,2 cm lange inbusschroeven met een inbus 2.0-schroevendraaier en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Karma Armvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 GoPro Karma Armvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder beide vergrendelde (kabel)aansluitingen door het ontgrendelgereedschap voor (kabel)aansluitingen in het gat in het midden te duwen en met de witte handgrepen omhoog te trekken.
      • Het ontgrendelgereedschap voor (kabel)aansluitingen wordt alleen meegeleverd bij de aankoop van een vervangende arm via de GoPro-website.
      • Als u geen ontgrendelgereedschap voor (kabel)aansluitingen heeft, gebruikt u een kleine schroevendraaier om elk vergrendellipje in te duwen terwijl u met de witte handgrepen omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Karma Armvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 GoPro Karma Armvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 GoPro Karma Armvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de afdekplaat door aan de zijkant omhoog te trekken.
      • Voer elke (kabel)aansluiting door het gat en leg de afdekplaat apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Karma Armvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 GoPro Karma Armvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 2 cm lange inbusschroef in de arm los met een 2.0 mm inbusschroevendraaier.
      • De schroef komt er niet uit, maar draai hem los totdat hij gemakkelijk kan draaien.
      • Trek de kapotte arm omhoog en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kyle Hoff
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 2,811
