Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Het vervangen van een arm van de Karma kan in minder dan 20 minuten worden gedaan. Er zijn vier hoofdstappen: het landingsgestel verwijderen, de oude arm verwijderen, de nieuwe arm installeren en het landingsgestel terugplaatsen. Deze video leidt je door elke stap.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video-instructies
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Juste merci !
cedricgaeta - Antwoord Deel
Can someone tell me what tools are needed? I’m looking first to see if I can repait a slightly cracked arm before needing to replace?
lenodski - Antwoord Deel
The only tool needed is a 2.5mm hex key.
Blake Klein - Antwoord Deel
