Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero5 Black moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de knop aan de onderkant van de GoPro en schuif het batterijklepje opzij om het te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak het plastic lipje op de accu vast en trek de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen, Behuizing aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen, Behuizing aan de achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek en draai de lensdop naar rechts of links totdat deze loskomt.
      • De lensdop zit stevig vast en kan moeilijk los te draaien zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap is niet noodzakelijk, maar maakt het verwijderen van de voorplaat een stuk eenvoudiger.
      • Raadpleeg de iOpener-instructies voor het opwarmen en gebruiken van de iOpener.
      • Leg de verwarmde iOpener een paar minuten op de voorkant van de GoPro om de lijm onder de voorplaat te smelten.
      • De verwarmde iOpener is erg heet en kan brandwonden aan je handen veroorzaken. Voorkom brandwonden door handdoeken of handschoenen te gebruiken om de iOpener vast te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij de randen en gebruik de spudger om het voorpaneel los te wrikken.
      • Het voorpaneel zit vast met lijm en het kan even duren om het los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes T3 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het openen van de moederbord-assemblage, aangezien deze nog steeds met vier kabels verbonden is aan de achterbehuizing. De kabels kunnen breken als ze te strak komen te staan.
      • Gebruik de spudger om de moederbord-assemblage voorzichtig los te wrikken vanaf de lcd-kant van de GoPro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drie lintkabels los te wrikken die aan de zijkant van het moederbord zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de voedingskabel van de batterijbehuizing recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de zwarte afdekplaat recht omhoog uit zijn stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de aansluiting van de lintkabel uit het witte stopcontact op de oplaadplaat te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee #000 kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de oplaadpoort-lintkabel-aansluiting recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      • Zodra de lintkabel is losgekoppeld van het moederbord, zou de oplaadpoortmodule er zo af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 mm kruiskopschroef #000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing van de oplaadmodule door deze recht omhoog van het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 6mm #000 kruiskopschroeven.
      • Verwijder de twee 2mm #000 kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het platte uiteinde van de spudger om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van de lensmontage recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het LCD-scherm recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om het moederbord van de centrale structuur te wrikken.
      • Het moederbord zit met lichte lijm aan de centrale structuur vast en zou met een beetje kracht los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christopher Adams
2.133 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 Leden
37 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Hi
I took off only faceplate. Do you guys have an idea how to make it waterproof again? What can be used as an adhesive? Thanks
ramone4 - Antwoord Deel
you can try silicone glue, although obviously there is no guarantee to what extent it would be waterproof.
mattatron4 - Antwoord Deel
I think you better use an extra waterproof case to put your GP5 in it
Loic - Antwoord Deel
I used this guide to replace the USB port in my GP5. Does anyone know of a good way to hold the face plate down once it’s been removed? Not looking to make it waterproof again, just trying to hold the faceplate down a little better.
Mario Wong - Antwoord Deel
I would try either a silicone- or cyanoacrylate- (super glue) based adhesive. You can try to peel off the blue gasket and/or sand where the two pieces meet for better adhesion.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 30,508
