Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door het zilveren kunststof voorpaneel van de camera te verwijderen met een plastic Openingsgereedschap. Steek het plastic Openingsgereedschap in het midden van elke rand en til de lipjes op die het camerapaneel op zijn plek houden.
      • De zeven locaties van de plastic lipjes zijn in het rood gemarkeerd.
      • Probeer het plastic Openingsgereedschap te gebruiken voordat u overstapt op de metalen spudger. Wij probeerden het camerapaneel los te wrikken met het plastic Openingsgereedschap, maar merkten dat dit niet genoeg hefboomwerking bood.
      • Er kan lijm zitten die het camerapaneel op de behuizing houdt. Wees voorzichtig dat u het camerapaneel niet te veel buigt, anders zal het barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen, Afbeeldingssensor: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 8 mm Phillips-kruiskopschroeven op elke hoek van de camera.
      • Verwijder de enkele 4 mm Phillips-kruiskopschroef op de linkerbenedenhoek van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om de moederbord-assemblage uit de camerabehuizing te verwijderen, gebruikt u het plastic Openingsgereedschap aan de lenszijde van de camera om de moederbord-assemblage uit de camerabehuizing te wrikken.
      • Om te voorkomen dat het plastic aan de lenszijde van de camera breekt (zie foto), wrikt u langs de randen bij de hoeken.
      • Probeer eerst het plastic Openingsgereedschap te gebruiken voordat u overstapt op de metalen spudger. We hebben geprobeerd het plastic Openingsgereedschap te gebruiken om de moederbord-assemblage open te wrikken, maar merkten dat dit niet genoeg hefboomwerking gaf.
      • Probeer niet te wrikken in de buurt van de aan-/uitknop van de camera. Dit zal belangrijke kabels aan de binnenkant beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 8 mm Phillips-schroeven van 8 mm waarmee de camerasensormodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de sensormontage te verwijderen, pelt u de lens eenvoudigweg los in de richting van de bevestigde lintkabel.
      • De sensor heeft lintkabels die naar het moederbord lopen via een zwarte rechthoekige (kabel)aansluiting.
      • Om de sensor te verwijderen, gebruikt u de spudger om elke zijde voorzichtig omhoog te wippen. Vervolgens tilt u de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact.
      • Nu de oude camerasensormontage verwijderd is, kunt u deze vervangen door een nieuwe sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen, Hero-poort-assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 8 mm Phillips #000-schroeven waarmee de Hero-poort op het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de koperkleurige lintkabels die de Hero Port met het moederbord verbinden.
      • Om de (kabel)aansluiting te verwijderen, gebruikt u een pincet of een spudger om beide zijden van de (kabel)aansluiting omhoog te wrikken. Til de (kabel)aansluiting vervolgens recht omhoog uit het stopcontact.
      • Gebruik bij het opnieuw monteren van dit onderdeel niet te veel kracht om de zwarte rechthoekige pinnen terug op het moederbord te plaatsen. Als het goed is gedaan, hoort u een 'klik'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Om de vrije poort te verwijderen, schuift u deze eenvoudig aan de linkerkant van de camera naar buiten. Het zou met enige druk moeten loskomen.
      • Dit onderdeel kan worden vervangen, gerepareerd of apart worden gelegd voor verdere demontage van de GoPro.
      • Links afgebeeld is de poort wanneer deze is losgekoppeld van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen, Luidsprekermodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen, Luidsprekermodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel los te koppelen van de ZIF-aansluiting door de zwarte vasthoudflap omhoog te klappen. Je zou de kabel daarna vrij moeten kunnen trekken.
      • Zodra de lintkabel is losgekoppeld, kun je de zwarte kunststof beugel verwijderen die de cameralens vasthoudt.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lintkabel. Deze is erg kwetsbaar en kan scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de camera-eenheid is verwijderd, kun je beginnen met het losmaken van het moederbord van de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de moederbordmodule en de camerabehuizing om zodat je toegang hebt tot de achterkant van het moederbord.
      • Zoek naar de witte (kabel)aansluiting met twee draden die van het moederbord naar het accuvak in de camerabehuizing leiden.
      • Gebruik het metalen pincet om de (kabel)aansluiting omhoog te trekken en de clip los te maken.
      • Wees voorzichtig bij het wrikken aan de clip. Deze is gemaakt van plastic, is dus breekbaar en vereist aanzienlijke kracht om los te koppelen. Probeer de kracht zo gelijkmatig mogelijk uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Nu de (kabel)aansluiting is losgekoppeld, kun je de camerabehuizing opzij leggen en aan het moederbord werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om.
      • Verwijder de enkele 8 mm Phillips-schroef #000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om. De luidsprekermodule moet los zitten en is alleen verbonden door twee draden die naar een witte (kabel)aansluiting leiden.
      • Gebruik de metalen pincet om de (kabel)aansluiting omhoog te trekken en los te koppelen van de poort.
      • Wees voorzichtig bij het loswrikken van de (kabel)aansluiting. Deze is gemaakt van breekbaar plastic en vereist aanzienlijke kracht om te worden verwijderd. Probeer een gelijkmatig verdeelde kracht uit te oefenen bij het verwijderen van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GoPro Hero4 Silver luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de luidsprekerunit is losgekoppeld van het moederbord, kan deze worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zack Hoover
1.109 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,627
