Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.458
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 - 8 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
De afbeeldingssensor is een essentieel onderdeel van uw GoPro. Wees echter niet bang als deze kapot is gegaan; deze handleiding brengt uw apparaat weer tot leven!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw het lipje op de achterkant van het apparaat naar links om de plaat te verwijderen die de batterij bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plakstrip op de accu om de accu uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen, Frontpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen de voorplaat en de zwarte behuizing.
      • Zorg ervoor dat je het plastic Openingsgereedschap naast de microSD-kaartgleuf steekt. Er is daar een kleine opening die zal helpen de voorplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Blijf het plastic Openingsgereedschap gebruiken en scheid de voorplaat van de rest van het apparaat.
      • Er is lijm die de voorplaat helpt bevestigen. Mogelijk is er wat extra wrikken nodig om de voorplaat los te maken, maar oefen geen overmatige kracht uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen, afbeeldingssensor: stap 5, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen, afbeeldingssensor: stap 5, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen, afbeeldingssensor: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de vier 8,1 mm kruiskopschroeven op de hoeken van de GoPro en draai ze los met de kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord door het met een openingsgereedschap uit de behuizing te wrikken.
      • Pas op dat u de lintkabel die verbonden is met de GoPro-behuizing en het moederbord niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel door het zwarte clipje voorzichtig omhoog te klappen met het plastic Openingsgereedschap en de kabel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4 mm PH00-schroeven waarmee de afbeeldingssensor aan het moederbord is bevestigd met je schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3+ Silver Edition afbeeldingssensor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de laatste lintkabel los met een kunststof Openingsgereedschap.
      • Verwijder de afbeeldingssensor van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Patrick Cook
699 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,458
