Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Je hebt een vreselijk ongeluk gehad en ontdekte dat je GoPro een barst midden in de lens heeft! Gebruik onze handleiding om je GoPro weer tot leven te wekken!
Wat je nodig hebt
Duw het lipje op de achterkant van het apparaat naar links om de plaat te verwijderen die de batterij bedekt.
Steek een plastic Openingsgereedschap tussen de voorplaat en de zwarte behuizing.
Zoek de vier 8,1 mm kruiskopschroeven op de hoeken van de GoPro en draai ze los met de kruiskopschroevendraaier.
Verwijder voorzichtig het moederbord door het met een openingsgereedschap uit de behuizing te wrikken.
Gebruik je schroevendraaier om drie 4 mm PH00-schroeven los te draaien die de metalen plaat vastzetten.
Verwijder de enkele 3,2 mm PH00-schroef met je schroevendraaier om het moederbord van de omlijsting los te maken.
Gebruik je PH00-schroevendraaier om de laatste drie schroeven uit de omlijsting te verwijderen. Hiermee maak je de lensbehuizing los van de omlijsting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
