Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Is er water in je GoPro gekomen waardoor het moederbord is doorgebrand? Deze handleiding leidt je door de stappen om bij de kern van je GoPro te komen en hem nieuw leven in te blazen met een nieuw moederbord!
Wat je nodig hebt
Trek aan de treklip aan de achterkant van het apparaat om de achterbehuizing los te maken. Deze zou er gemakkelijk af moeten komen.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de grijze frontplaat aan de voorzijde los te wrikken totdat deze uit de behuizing kan worden verwijderd.
Gebruik je schroevendraaier om de vier 8,1 mm PH00-schroeven te verwijderen die het moederbord aan de zwarte behuizing bevestigen en leg ze apart.
Gebruik het openingsgereedschap van plastic om het moederbord/de centrale structuur uit de hoofdbehuizing te wippen. Zodra je de rand vast kunt pakken, trek je de interne onderdelen eenvoudig naar boven en naar buiten!
Verwijder met je schroevendraaier de drie 4mm PH00-schroeven die de metalen plaat vasthouden.
Verwijder met je vertrouwde schroevendraaier de enkele 3,2 mm PH00-schroef die het moederbord met de centrale structuur verbindt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Hello Chad,
Thanks for the very helpful and detailed guide.
Could you please tell us how you narrowed down the problem to the motherboard and not to other parts? What kind of problems were you having with your GoPro before you repaired it? After you have replaced the motherboard and put the camera back together, did you have to do anything else to make it work like reconfigure the firmware?
Appreciate your help. Thanks!
