Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Kan je GoPro niets meer opnemen? Probeer je je geweldige momenten vast te leggen en gebeurt er niets? Mogelijk moet je je afbeeldingssensor vervangen, en met deze handleiding kun je in een mum van tijd weer je nieuwste skydiving-avontuur filmen!
Wat je nodig hebt
Trek aan de treklip aan de achterkant van het apparaat om de achterbehuizing los te maken. Deze zou er gemakkelijk af moeten komen.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de grijze frontplaat aan de voorzijde los te wrikken totdat deze uit de behuizing kan worden verwijderd.
Gebruik je schroevendraaier om de vier 8,1 mm PH00-schroeven te verwijderen die het moederbord aan de zwarte behuizing bevestigen en leg ze apart.
Gebruik het openingsgereedschap van plastic om het moederbord/de centrale structuur uit de hoofdbehuizing te wippen. Zodra je de rand vast kunt pakken, trek je de interne onderdelen eenvoudig naar boven en naar buiten!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
