Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero moederbord vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
162
Altijd:
12.420
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. GoPro Hero moederbord vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je GoPro uit voordat je begint met demonteren.
      • Maak de zwarte sluiting van de camerabehuizing los en open de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterkant voorzichtig open door een metalen spudger tussen de behuizing en het achterpaneel te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterij los van het moederbord door de rode, witte en zwarte bedrading uit de witte adapter te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los van de lens door het zwarte vergrendellipje omhoog te tillen en de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (PH000) om de vier schroeven rond het witte plastic onderdeel te verwijderen.
      • Zorg dat je deze schroeven goed bewaart, aangezien ze erg klein zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord en het witte plastic onderdeel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero moederbord vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero moederbord vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grotere lintkabel van de dochterkaart door de zwarte vergrendeling op te tillen en de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      • Koppel de kleinere lintkabel die vanaf het witte plastic onderdeel komt los door deze simpelweg uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak het witte plastic onderdeel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zoe Tuggle
179 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
So after doing all theses steps did it resolve the problem
Anita - Antwoord Deel
Thanks so much I really needed this guide.
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 12,420
